Zapfwelle ZF Getriebe A5/5 schaltet nicht
casi d-439
2 Februar 2013
476
Niedersachsen, Landkreis Cloppenburg
Rufname
Casi
Technik
Wesseler WL12 Bj 1956
D219 Bj 1963
D439 Bj 1963
654 Bj 1973
844s Bj 1976
Maxxum5130 Bj 1993
CS130 Bj 2003
bei dem ZF Getriebe A5/5 mit Wegezapfwelle läßt
sich die Zapfwelle für beide nicht mehr einschalten.
Man kann dem Hebel widerstandslos hin und her bewegen.
Schalte ich den Hebel in Wegezapfwelle, sind weiterhin der 4 und 5
Gang gesperrt. Hat da einer Erfahrung mit dem Getriebe?
Was ist da kaputt und wie kommt man da ran?
Casi
Habe ich ganz vergessen. Es handelt sich um ein
Wesseler WL 12. Dieses Getriebe ist auch im
DLD 2 verbaut- meine ich jedenfalls.......
Casi
Eventuell ist nur ein Holstift abgescherrt.
wo würde dieser Holstift sitzen? Um ins Getriebe zu schauen,
welcher Deckel muß abgebaut werden? Schaltdeckel oder
Deckel über das Differenzialgetriebe?
Casi
...bau doch erstmal den vorderen Schaltdeckel ab, dann kannst du schon bis unten schauen u. siehst wo der ZW-Hebel "ins Leere" läuft!?
gruß
thorsten
__________________________
Gaggenau / Neuss / Freising
wenn ich mir die Sache so ansehe, muß das ganze Getriebe
leergeräumt werden um an der Schaltmuffe ranzukommen.
Da ist der Gleitstift weg (gebrochen oder verschlissen).
Ist das so richtig oder gibt es einen anderen Weg so etwas
zu reparieren? Das wird dann ja teuer (Stundenlohn)!
Casi
