Zapfwellenbetätigung undicht, leckage, D214 getriebe undicht
holgie72
14 November 2008
5
57489 Drolshagen
Hallo zusammen!
Ich habe eine ölleckage an meinem d214. Es scheint die Betätigung der ZapfWelle undicht zu sein. Ich habe nun zunächst die bremshebelwelle demontiert und dann den betätigungshebel der zapfwelle. Leider ist mir nicht ganz klar wie das ganze abgedichtet werden muss und ich habe auch keine Unterlagen.
Ist die Skizze wie im bild1 soweit richtig?
Wie wird der simmering aus bild2 ausgebaut. Ich würde versuchen drei Holzschrauben hineinzudrehen und ihn damit herauszuziehen. Meint ihr das klappt? Was Müsste ich machen wenn es so nicht klappt?
Wird die bremshebelwelle an der einen Seite mit gummiring realisiert? Siehe bild3.wie wird dann die andere Seite abgedichtet? Da ist nichts? siehe bild4.
danke vorab für Eure Hilfe!!
gruss
Holger
eup-1137602042-abe944cfbcec1663fb283802ea3e4ee8-1704538339_big.webpeup-1137602042-aba22486f3c768b084e0bf5f251d25af-1704538360_big.webpeup-1137602042-7dcede173f5049559460f8a625025f17-1704538382_big.webp
Hallo hier ist gulli. So wie auf deiner Zeichnung ist es richtig.
Wichtig ist das du die zapfwelle einschaltest bevor du irgendwas machst . Die zapfwellen betätigung kann nach innen fallen und das wäre schlecht .
Und sonst nur der simmering raus ond der o Ring auf der bremswelle.
Super, vielen Dank Gulli für die schnelle Hilfe! Genau die Infos habe ich gebraucht!! In ein paar Tagen ist er wieder dicht. Habe ihn jetzt 15jahre und bis auf eine neue Wasserpumpe und normale Wartungsarbeiten noch nie was dran gehabt obwohl er viel im Wald arbeitet und auch öfters mal 1,5t Holz oder Splitt nach Hause fährt. Einfach ein super Trecker!!
Kann ich nur jedem empfehlen.
Gruß Holger
Kein Problem.
Schreib mal bitte wie es bei dir geklappt hat . Zu welcher Seite hast du die bremswelle rausgezogen ? Habe das auch noch vor mir :-)
LG gulli
