Zapfwellendrehzahl Ihc/Case 833
case-833as
29 Januar 2010
245
76857 bei Annweiler am Trifels
ich habe euine Frage zur Zapfwellendrehzahl am 833.
Die Drehzahl wird unter dem Armarturenbrett an dem Hebel eingestellt.
Welche Drehzahl liegt an der oberen Hebelstellung an?
Welche an der unteren Stellung?
mfg
h braun
bei 633 ist in der oberen Hebelstellung 1000 1/min. In der unteren Stellung ist 540 1/min. Ich gehe davon aus, das es beim 833 gleich ist.
Über die kannst es ja mal ausprobieren.
Holger
Hallo Herr Braun,
wie Holger schon schrieb, oben hat er die 1000 rpm und unten die 540 rpm... Das siehst Du aber auch, wenn Du die Drehzahlen einstellst am Zapfwellenstummel hinten, wenn Du keine Zapfwelle montiert hast an der Drehgeschwindigkeit.
Gruss Markus
