Zapfwellenstummel abschleifen?
casi d-439
2 Februar 2013
474
Niedersachsen, Landkreis Cloppenburg
Technik
Wesseler WL12 Bj 1956
D219 Bj 1963
D439 Bj 1963
654 Bj 1973
844s Bj 1976
Maxxum5130 Bj 1993
CS130 Bj 2003
habe mir eine Wippsäge von Oehler zugelegt. Nun habe ich
das Problem, das ich da keine Zapfwelle aufschieben kann.
Habe mehrere ausprobiert. Ging nicht wirklich. Nur eine alte
ausgelutschte Zapfwelle ging wohl. Mein Gedanke wäre jetzt,
den Stummel etwas abschleifen. Nur wie am besten? Hat einer
eine Idee?
Gruß Casi
die Zapfwellen sind genormt in der Größe. Da sollte man nichts abschleifen müssen.
hatten wir im geschäft an den Carraros von Werks aus auch schon das Problem das keine zapfwelle auf den stummel ging. Haben dann alle stellen wo es klemmte leicht mit dem dremmel runter geschliffen. Was den Zapfwellenstummel betrifft laufen sie alle ohne Probleme seither.
MFG Basti
es geht um die Verzahnung. Wenn man die Zapfwelle mit Gewalt
auftreibt, kann man an der Verzahnung der Zapfwelle richtig eingetriebene
Rillen sehen. Wie gesagt, eine ausgeleierte Welle past da.
Gruß Casi
Wir hatten, beim JD6630P, am Stummel, im vorderen Bereich, ein wenig Grad.
Die alten Gelenkwellen passten, die neu nicht.
Habe mit einer Fächerscheibe den Grad abgenommen und den Stummel eine kleine Fase verpasst.
Danach hatte wir nie wieder Probleme
Danke für eure Antworten . Ich habe dann die alte
Zapfwelle wieder vorschriftsmäßig mit Neuteile hergerichtet.
Gruß Casi
