Zapfwellenstummel wechseln 624 AS
D-432
12 Oktober 2005
427
46499 Hamminkeln
ich habe mir einen 624AS in Teilen zugelegt. Beim überprüfen des Getriebes habe ich festgestellt, dass der Zapfwellenstummel 540rpm getauscht werden muss, da die Welle eingelaufen ist und Spiel hat.
Im Getriebe sitzt von innen ein Seegering der meiner Meinung nach weg muss. Soweit so einfach nur sitzt dort genaut ein Zahnrad mit Handbremsband, welches ich nicht ausbauen wollte.
Hat von euch jemand schon mal den Stummel ausgebaut und hat Ideen wie es einfacher geht? Von unten komm ich auch nicht dran.
Ich bedanke mich schon mal für eure Mühen.
Martin
von unten müsste es gehen wenn der Deckel unterm Getriebe mit den 4 Schrauben ab ist. Ich hab das auch schon zwei mal gemacht,
es muss nur eine vernünftige gekröpfte Seegeringzange genommen werden , fummelig ist es natürlich schon.
Grüße Fred
