Zerlegter 423 - zwei Teile unklar
Berndsrote
11 Oktober 2016
17
56276 Großmaischeid
Hallo in die Runde,
ein bekannter hat einen zerlegten 423 übernommen - soweit so gut - das meiste ist zusammen.
Leider kommen wir bei zwei Teilen nicht weiter und lassen sich auch nicht in der Dokumentation finden.
423 mit Agriomatik-Getriebe
Kennt jemand diesen Hebel?  Danke
Hier sieht es so aus, als müsse noch etwas angeschlossen werden - leider aus dem Schaltplan nicht wirklich deutlich.
Wäre super wenn jemand einen Rat hätte.
Danke schonmal
Viele Grüße
Bernd
da hast du einen seltenen 423 mit Wandlergetriebe.
Erstes Bild ist der Handhebel dafür um das Getriebe/Wandler zu betätigen.
2. Bild ist der Öldruckschalter für das Wandlergetriebe. Dieses Kabel geht hoch zum Kombiinstrument.
Torsten
IHC, alles wird gut!
Moin, was ist ein 423 mit Wandlergetriebe eigentlich wert?  In normalem gebrauchszustand und 4800 originalen;Betriebsstunden.  Ohne Verdeck, ohne Frontlader.
Hallo Berndsrote,
ich habe auch so einen 423er mit Wandler und der funktioniert auch sehr gut.
Beim Getriebeöl musst Du aufpassen das Du das richtige Öl verwendest ( Hy-tran, Fuchs Agrifarm UTTO MP etc.) weil sonst der Wandler ausgewandelt hat.
Hartmut
