ZF 1551 Allradachse spiel einstellen.
simsons51
27 April 2016
2
22952 Lütjensee
meine ZF 1551 Allradachse ist undicht. Die Wellendichtringe müssen erneuert werden.
Die Gelenke der Achse haben Höhenspiel ( 2 bis 3mm), es ist die Achse bei der man das Spiel mit Ausgleichscheiben (Belegscheiben) am Kegellager ausgleicht.
Jetzt meine Frage.
Wer kann mir sagen wie das genau gemacht wird? Ich mus das Spiel ja so verteilen auf das obere und untere Lager, das die Antriebswelle mittig in der Achse läuft, damit der neue Wellendichtring sauber abdichtet.
Kann mir jemand die genaue Vorgehensweise erklären.
Vielen Dank
Heiko
Du hast bestimmt Einfachgelenke drin und keine Doppelgelenke oder? Das Schwenkgehäuse muß genau mittig sein so das du das Kreuzgelenk mit den Wellenenden mit einem Schraubenzieher leicht hin und her bewegen kannst. Sonst sind die Messingbuchsen für die Wellen auf Spannung und laufen heiß
Hallo Alwin,
vielen Dank für deine Antwort, aber wie stelle ich die Mitte genau fest?
Scheiben einlegen, zusammenbau und Messen und dann wieder auseinander bis es passt?
Oder geht es auch einfacher? Gibt es Messpunkte an denen ich mich halten kann?
Im Werkstatthandbuch ist leider keine Erklärung drin.
Es ist die einfache Ausführung.
Gruß Heiko
