Hallo Jakob und andere
Xn-View ist da sicher eine gute alternative zu den vielen anderen Programmen die es im Netz gibt.
Ich kann dir alledings was viel bessers vorschlagen. Lade dir einfach den grandiosen Bildverkleinerer runter, den du hier findest:
Image Resizer für Windows
Dies ist kein extra Grafikprogramm, welches zu extra aufrufen mußt, sondern nach der Installtion sofort aufrufbar ist. Zudem wird das Originalbild welches verkleinert werden soll nicht berührt/verändert.
Das veränderte Bild wird in den gleichen Ordner abgelegt, wo auch das Originalbild vorhanden ist.
Nachdem du das Programm auf deinem Rechner installiert hast, klickst du das zu verkleinernde Bild mit der rechten Maustaste an, wo dann folgendes zu sehen ist (siehe roter Pfeil)
Das klickst du mit der linken Maustaste an, wo sich dann ein kleines Fenster öffnet. Dort wählst du dann die Bildgröße an in der das Originalbild verkleinert werden soll. Du kannst aber auch unter dem Punkt
"Andere" eine eigene Größe angeben (siehe Bild blaues Kästchen)
Durch den anschließenden Klick auf
Skalieren wird das Bild in die entsprechende Größe zusätzlich zum Originalbild im gleichen Ordner abgelegt und so angezeigt
HINWEIS:
Du kannst mit dieser Art der Bildverkleinerung auch mehrere Bilder in einem Ordner in einem Rutsch verkleinern indem du zuvor die zu verkleinernden Bilder markierst, dann eines der markierten Bilder mit der rechten Maustaste anklickst, dann per Linksklick auf den Punkt
"Bilder neu skalieren" anklickst, die gewünschte Größe wählst und dann auf den Button
Skalieren klickst. Damit werden dann alle markierten Bilder in einem Rutsch verkleinert.
Das oder die Originalbilder werden nicht verändert !
Hoffe ich konnte dir mit meinem Beitrag weiterhelfen.
Gruß Alfred
