Zu viel Öl nachgefüllt.
-hark-
17 Februar 2012
140
76571 Gaggenau
habe bei meinem IHC 654 zu viel Öl nachgefüllt (Heckhydraulik).
Muss ich jetzt Öl ablassen,oder kann ich es so lassen wie es ist.
Gruss Arnold
Hallo Arnold
wieviel ist zuviel ?
wenn,s nur wenige Liter sind, sollte es nicht so schlimm sein;
ich habe in meinen 624 auch etwas mehr drin ( Ölstand 15 mm über der Markierung max.)
mfG  Reinhold
Hallo Arnold,
gleiche Frage wieviel zuviel?
Das Öl was ihm dann wirklich zuviel ist wird er über den Entlüfter raus schmeißen ist zwar unschön und eventuell sogar gefährlich wenn du auf der Straße fährst und eine Ölspur hinter dir herzieht. Dann lieber Öl wieder ablassen.
Gruß Uli
Hallo Arnold
Wie Uli schon sagt, ist das Schlimmste, was passieren kann, dass das zu viele Öl aus der Entlüftung wieder rausläuft und das dann eine mittlere Sauerei gibt. Lass Frontlader und Heckhydraulik mal ab und gucke, ob was rausläuft. Wenn nicht, passiert auch nichts mehr. Selbst wenn der Öltank jetzt gaaaaanz voll sein sollte, kann höchstens nur noch auslaufen, was sich durch Temperaturausdehnung noch breit macht. Und das liegt im ml-Bereich.
