Zündschloß mc cormick d324 bitte um hilfe
-holzbock-
13 April 2020
4
hallo freunde bin neu hier, habe einen mc cormick d 324 , und ein problem zündschloß läst strom durch den schlüssel  ,es hat diese anschlüsse
  30  30            habe ein neues     30    30
                                                     58   15
                                                     58        56a
 30     30                                                    56b
56a  56 b
58    57
15   54
wenn ich das neue anschließe bekomme ich das licht nich auf die reihe  schaltplan habe ich tagesverbraucher ok zündschloß soll für comick sein  oder fehlt jetzt ein anschluß wäre dankbar füreine antwort oder idee
Hallo -holzbock-,
das neue Zündschloss kann 1 zu 1 geklemmt werden. Das Kabel vom alten Zündschloss 57 muss am neuen auf 58 geklemmt werden.
Sollte denoch ein Fehler auftreten, wäre eine Beschreibung was nicht funktioniert sinnvoll.
Gruß Demian
ich habe auf 30 1 dauerpluss       schalterst. 0
auf 30 2 starten
auf 15 lima,blinker
schalterst.1  56a aus
                   56b strom
                 58, 58  strom
 Schalter 2+3 alleaus                       bei stellung 1       auf 56a strom geben dann 56b 58 58 unter strom
                                                         bei stellung2        ebenso
                                                         bei stellung 3     nur strom auf 56 b  mir würde auch helfen wenn du einfach ansagst welcher verbraucher auf  welchen steckplatz
 vielen dank und beste grüße aus mecklenburg zwischen müritz und plauer see
Hallo -holzbock-,
30 = Dauerplus, ist wegen Weiterleitung doppelt vorhanden, sollte aber nicht zum starten genutzt werden, da er sich dann ohne Schlüssel starten lässt. (eventuell wird das Dauerplus zur Lima da geklemmt)
15 = Zündungsplus zum Glühanlassschalter, Kontrolllampen, Blinker.
58 = Standlicht/Positionslapen.
56a = Fernlicht.
56b = Abblendlicht.
Da Du nur 3 Schalterstellungen hast, sollte das Zündschloss einen Einsteckschlüssel haben, wodurch die Zündung aktiviert wird. Zündung und Beleuchtung funktionieren unabhänig voneinander.
Stellung 1 = Standlicht/Positionslampen an.
Stellung 2 = Standlicht/Positionslampen an und Abblendlicht.
Stellung 3 = Standlicht/Positionslampen an und Fernlicht.
Gruß Demian
