Zuganker für Steuergeräte
-DANIII-
21 Juni 2006
183
kurze Info:
IHC 955 xl
SB 9 Steuergeräte 1xDW / 1xEW
Ich möchte ein drittes Steuergerät nachrüsten und benötige jetzt längere Zuganker.
Kann mir jemand sagen wo man die bekommt, oder ob man sie selber herstellen kann ( Maße Gew.steigung, festigkeit..).
Können die alten Gewindestangen mit einer Zange rausgedreht werden, oder benötigt man spezielles Werkzeug ?
Mit freundlichen Grüßen
Daniel
Servus Daniel,
du kannst normale M8 Gewindestangen (Güte 8.8) dazu hernehmen, allerdings verfügen die Stehbolzen einseitig über einen abgedrehten Schaft ohne Gewinde, er dient als Stütze beim festziehen in den Sackbohrungen am Block. Ich hab diesen Schaft am Schleifbock hergestellt/abgeschliffen! Zum Ausdrehen, bzw. wieder anziehen der Stehbolzen brauchst kein Spezialwerkz., einfach 2 Muttern kontern. Die Steuergeräte dann behutsam und gleichmässig anziehen, ich glaub lediglich um die 12-14Nm (vlt. weiß das ein Mitleser genauer, oder frag mal beim Lama)!
Hier ein Ausschnitt aus der ET-Liste: Für 3 Steuergeräte sind 240mm abgegeben, also sollte 1m M8-Gew.-stange für deine 4 Stehbolzen reichen, vergleiche aber mit dem alten Maß + Breite neues St.ger.!
Du musst aber drauf achten, das du die neuen Stehbolzen genau um die Breite des 3. Steuergerätes gegenüber den alten Bolzen verlängerst, da die Befestigungsmuttern ("Hutmuttern") ebenso ein Sackgewinde haben!
Wolfgang
