Zugmaul Typ AK-DFD-2
Opa Balduin
29 Oktober 2016
72
97993 Creglingen
Hallo Forum,
im Forum Kaffeeklatsch habe ich von meinem TSA 8 berichtet, beim abholen habe ich nicht darauf geachtet, jetzt habe ich bemerkt, daß die Zugöse einiges größer ist als der Durchsteckbolzen.
Auch das Zugmaul ist doch etwas ausgeschlagen und ist nicht original DED 3
hat jemand eine Idee wie man so etwas reparrieren kann ??
Durchmesser Anhängekupplung ca. 35 mm
Bolzen ca. 30 mm
Zugdeichsel ca 40 mm
wie bekommt man das auf auf einen Nenner ?
Manfred
Hallo Manfred ,hallo Anton, Ich stimme Anton zu, die Idee mit der Büchse ist gut, man kann dies aber auch in jedem Metallbetrieb machen lassen welcher eine Fräsmaschine ( entweder CNC oder konventionell mit Ausspindelkopf ) und eine Drehmaschine hat . Manchmal geht dies auch nur für einen geringen Unkostenbeitrag in die Kaffeekasse . Gr Steffen
Moin.
Die Buchsen die Anton meint sitzen in jeder Zugöse bei LKW Anhängern. Bestimmt inzwischen auch bei den großen Schleppernhängern. Die sind gehärtet und extra dafür hergestellt.
Die Zugöse am Anhänger ist sicher für ein anderes System, Hitch vielleicht. So etwas gibt es auch beim Bund. Die Variante hat mehr Bewegungsspielraum als eine Kugelkupplung oder normale Zugöse beim Einachsanhänger. Speziell für Geländefahrten.
Wenn man da eine Buchse rein macht, könnte es sein das es vie zu wenig Spiel hat, das musst du vorher messen.
Am Anhängermaul vom Schlepper darfst du selber nichts machen.
Hallo Manfred,lass alles so wie es ist
ich habe mir eben die Mühe gemacht und an meinem Weidner und Mengele Kipper nachgemessen.
Zugöse mit Bolzen vom IHC 353
Zugöse Weidner und Mengele Kipper 40mm
Bolzen vom IHC 353  31mm
Damit würde ich alles so lassen wie es ist,alles andere ist zum Nachteil der Deichsel,
wenn du über eine Ackerfurche fährst ist deine Deichsel verbogen.
Mfg  Anton
Hallo Manfred, die Maße sind so schon richtig, siehe Antwort von Anton, wenn du das Spaltmaß zwischen Bolzen und Zugöse verkleinerst, geht es bei Unebenheiten direkt aufs Material.  Meine Anhänger haben auch Durchmesser 40 und die Schlepper haben auch 35mm.
Gruss Klaus
Hallo Forum,
ihr seid also der Meinung, ein bischen "Spiel" muß sein?, also eigentlich einleuchtend.
Hat der TÜV da was zu sagen ?
OK wer lang fragt, ich möchte nur alles richtig machen,
Manfred
ein bisschen Spiel ist besser, als wenn es Press passt.
Habe in meinem vorderen Zugmaul einen nachgemachten Bolzen, der Millimetergenau in die Zugösen passt.
Das ist eine Katastrophe, da was an zu hängen.
Hinten, bei dem Originalteil (mit etwas Spiel drin) ist das hingegen überhaupt kein Problem.
Grüße
Benni
Hallo Anton, gute Zeichnung. Wie heisst"s so schön: ein Bild sagt mehr als tausend Worte.
Gruss Klaus
Hallo Forum,
war dem Anschein nach schon lange nicht mehr hier,
vielen Dank für Eure Antworten, es leuchtet ein mit dem Spiel.
Fazit: ich werde es so lassen wie es ist
Gruß aus dem oberen Taubertal
Manfred
