Zugpendel 844 Xln Probleme
mattes856xl
19 April 2016
14
73117 Wangen
Hallo Ihr Experten in der Runde,
ich habe mir ein Zugpendel für meinen 844xln gekauft - leider ohne Schrauben. Hier wurde das Thema schon mal behandelt aber die Schrauben die in dem Fall angegeben wurden passen nicht zu meinen Bohrungen .
Hat hier jemand eine Idee welche hier die richtigen Schrauben sind bzw. wo ich die dann auch herbekomme - bin mit meinem Latein am ende... Bohrungen sehen haben ca. 14mm die untern weiss ich gerade nicht...
eup-1138248055-0317cef417a04b4415b83b7eca0eff86-1757317746_big.webpeup-1138248055-9f8b9a53291b80e970b82f91950b2567-1757317813_big.webp
eup-1138248055-1e1e90811caae2724875c2a1705c1975-1757317833_big.webpeup-1138248055-f93db189ff1e42a744f1d1fb295562fe-1757317852_big.webp
Des weiteren hab ich noch keine Idee wie ich an dem unteren Teil "vorbeikomme" weil die Löcher ja schon mit dem Bügel belegt sind...
Hoffenlich hat jemand von euch hierzu eine Idee.
Gruss Matthias
du weißt schon, das du Zollgewindeschrauben brauchst und keine Metrischen Gewinde Angaben.
Außerdem sieht dein Zugpendel aus, als wäre es von der alten B-Familie (rot/weiß) 554 bis 844. Das passt so nicht an deinen 844 da du die Steuerung unten von der Senso-draulik hast und da noch entsprechend die Seitenhalter länger sind und Ausgleichsplatten verbaut werden müssen
Das wird so nix
Norbert
Also bei mir haben die schrauben aus der ersatzteiliste gepasst, hab vor kurzem einen Schlitten montiert,
Das Waren seitlich 10x  5/8 Zoll UNC x 1 1/2 Zoll länge (Durchmesser ca. 15,9mm)
Und unten hab ich keine gebraucht , sollten aber laut ET-Liste 3/4 Zoll UNC (Durchmesser ca. 19mm) sein, Länge musst halt messen,
Ich kauf die meisten Schrauben bei  Wegertseder.com  da kosten z.b. 25 stück 5/8" x 1 1/2 Länge ungefähr 30€,
Es gibt aber auch noch andere shops , musst einfach suchen,
Ich hoffe das hilft dir,
Gruß Hans
Hallo, das es da Unterschiede bei den 844 Modellen gab war mir so leider nicht bewusst ... wenn ich da unten ein Zwischenstück brauch dann lass ich das Lasern ... dann probiere ich es mal mit den Schrauben von Horst .. vielen Dank für die Infos ...
gruss
Matthias
mattes856xl:
gruss
Matthias
Das mit dem Zwischenstück ist es nicht getan. Die seitlichen Halter müssen dann ja auch zu dem Halter passen und da gab es 2 verschiedene Längen. Das ist ja oftmals das Probloem, es wird irgendwas gekauft ohne Grundwissen und dann geht das basteln los. Vorher Fragen, spart viel Geld, Zeit und Ärger. Probier es doch erstmal mit ein Paar Unterlegscheiben aus ob der Rest passt bevor du da noch Schrauben kaufst usw.
Du solltest auch, bevor du die Schrauben rein drehst die Gewinde eben mit einem Gewindeschneider nachdrehen, da ist Farbe drin und natürlich auch Dreck, den du nicht einfach rausgepustet bekommst
Norbert
Hallo Norbert,
danke für die Infos ! Hast du schon mal so was an meinem Schlepper fertig montiert gesehen ? Das Zugpendel brauch ich für einen normalen Hänger und 3 Punkt ist ja bekannlich ein Problem.
Gruss
Matthias
Hallo, keines update - ich habe das Pendel mal provisorisch montiert und ich komme an der Sensor Draulik problemlos vorbei - also scheine ich dir richtige Länge zu haben - dann brauch ich nur noch eine "Abstandsblock mit 30 cm und die passenden Schrauben. Das Gewindeloch hat ca. 16,2mm gemessen mit der Schieblehre,,, hat jemand eine Idee welche UNC Schrauben da passen bzw. da passen wohl die 3/4 Zoll nicht rein...
Gruss
Matthias
