Zulässige Reifengröße für D-432
yakri
5 August 2009
4
bin neu hier im Forum und habe auch gleich eine Frage zur Reifengröße beim 432...
Habe das gute Stück erst vor kurzem bekommen. Soweit ist alles in Ordnung, nur braucht er neue Schuhe ...
Momentan sind 9.5/9-32 montiert. Ist es möglich auf der gleichen Felge 12.4/11-32 zu montieren? Vorne sind 6.00-16 drauf - wäre also eine passende Kombination !
Wie sind die Erfahrungen mit Reifen von www.schlepperreifen.eu ? Taugen die Importreifen für den normalen Gebrauch?
Vielen Dank !
MFG
Yannik
bei meinem sind 10-32 Felgen mit 11-32 Reifen montiert. Wäre interessant welche Felgen da verbaut sind. Bei den 9-36 Reifen vom Kumpel sind die Felgen schmäler als bei mir.
MfG Jürgen
gute Orientierung für zulässige Reifen-/Felgenkombinationen geben immer die Technischen Ratgeber der verschiedenen Reifenhersteller.
Hier der Link zum Ratgeber von Conti:
www.cgs-tyres.com/uploads/media/Conti-Ratgeber-08-09_03.pdf
Die Diagonalreifen findest Du auf Seite 30. Demnach passen 9.5 und 11/12.4 nicht auf die identische Felge, in der Theorie. Aber frag mal Deinen Reifenfachmann, was die Praxis sagt..
Viele Grüße
Thomas
ich habe exakt das gleiche Problem wieYannik, nur am 353.
Möchte auch statt meiner 9.5-32 (Felge vermutlich W8-32)
auf 12.4-32 (benötigte Felge vermutlich W10-32) umrüsten.
Hat aber keine Eile. Vllt. auch erst nächste Jahr.
Die Felgengröße müßte doch eigentlich irgendwo auf der Felge
eingeschlagen sein. Nur sind meine Felgen vom Vorbesitzer neu
lackiert worden, ich kann nichts finden. Weiß jemand, wo die
Größe zu finden wäre ???
Wenn ich hier neue Felgen bräuchte, weiß jemand, wo die evt.
gut (keine Risse an den Schraublöchern) und günstig zu
bekommen wären?
Viele sonnige Grüße aus dem Bayr. Wald
Martin
Hallo.
meine Felgen sind 10-32 und haben eine Breite von ca.30 cm von Felgenhorn zu Felgenhorn.
Außen stehet bei mir auch nichts drauf. Nur innen war irgendwo die Bezeichnung eingeschlagen.
Vielleicht hilft euch die Maßangabe ja weiter.
MfG Jürgen
Danke für die Antworten !
Kann leider keine Angaben auf den Felgen finden ...
Gemessen haben sie ca. 21cm von Felgenhorn zu Felgenhorn. Das wären dann etwa 8 Zoll.
Bleibt noch die Ungewissheit ob die 12.4-32 draufpassen !?
MFG
Yannik
