844XLA
die Entnahmemenge des Hydrauliköls ist bei der 33er-Serie ja ziemlich bescheiden. Um den Kipper kpl hochkippen zu können, muss der Ölstand über Maximal sein und der Frontlader abgelassen werden. Mehrmals ist es anschließend passiert, das bei Fronladerarbeiten bergauf das Hydrauliköl aus der Belüftung ausgetreten ist. Um dieses zukünftig zu verhindern, habe ich mich zu einem Zusatzöltank entschieden.
Entsprechende Drehteile hat mir ein befreundeter metallbearbeiter Betrieb gedreht.
Ein Adapter von 1"-12 UNF auf M18x1.5 für auf den Hydraulikblock, ein Anschweißstück M18x1,5 für den Öltank ( Aus- und Eingang ) ein Anschweißstück 1"-12 UNF für oben auf den Öltank um den Belüftungsfilter zu wiederholen.
Gewinde passt.
Den eigentlichen Öltank hat ein Bekannter aus 3 mm Blech geschweißt.
Volumen 3 Liter.
Dann die Halterung gebaut und lackiert.
Der lackierte Tank
Dann gestern alles montiert und mit 18L Hydraulikrohr angeschlossen.
Ein Praxistest steht noch aus. Ich werde die Tage berichten. Aktuell muss ich noch Hydrauliköl besorgen.
Holger
Gewinde passt.
Volumen 3 Liter.
Der lackierte Tank
Holger
