Zylinderkopf abdichten - Wasserglas
+bredi
10 Mai 2007
512
31737 Rinteln / Deckbergen
ich brauche mal Eure Meinung und Erfahrung. Mir hat jemand erzählt, dass die Z-Köpfe der D-Serie sehr schlecht dicht zu bekommen seien. In diesem Zusammenhang gab er mir den Tipp, Wasserglas zu verwenden. Dies sei ein alter Schrauber-Geheimtipp. Erhältlich sei Wasserglas in der Apotheke. Das ist mir alles unbekannt und daher habe ich einmal bei Wikipedia geschaut.
Dort steht:
Wasserglas (Chemie)
aus Wikipedia,
Wassergläser sind wasserlösliche Alkalisilikate. Es sind glasartige, also amorphe, nicht-kristalline Verbindungen mit der Zusammensetzung M2O · n SiO2 mit n = 1 bis 4. In der Technik finden Natrium- und Kaliumsilikate mit n um 3,5 Verwendung.
Zur Herstellung wird ein Gemenge aus hochreinem Quarzsand und Kaliumcarbonat bzw. Natriumcarbonat unter CO2-Entwicklung geschmolzen. Die Schmelztemperatur liegt bei 1350 bis 1480 °C; dies je nach Verhältnis Sand zu Alkalicarbonat. Das abgekühlte Glas wird zu einem Pulver gemahlen (festes Wasserglas). Zur Anwendung kommt meist flüssiges Wasserglas als klare, alkalische Lösung oder auch als gallertartige bis feste Masse. Flüssiges Wasserglas wird durch Lösen des festen Wasserglases in Wasser bei hohen Temperaturen (150 °C) gewonnen.
Wasserglas findet zahlreiche Verwendungen. In der Keramik dient es als Elektrolyt zur Verflüssigung einer keramischen Masse. Benutzt wird es zudem z. B. als Klebstoff und Bleichmittel in der Papierindustrie, als Bindemittel z. B. bei Farben (Mineralfarben), als Zusatz in Schweißelektroden, in Waschmitteln, um Bauteile von Waschmaschinen vor Korrosion zu schützen, als Abdichtung bei Mauerwerk, Deponien und im Untertagebau, bei Sol-Gel-Prozessen und als Pflanzenstärkungsmittel in der ökologischen Landwirtschaft. In der Mikrobiologie wird Wasserglas als Ersatz für Agar, der im sauren pH-Bereich hydrolysiert, bei der Herstellung von festen Nährmedien für die Anzucht säureliebender (acidophiler) Bakterien eingesetzt.
Eine vor der Verbreitung von Kühlschränken gebräuchliche Konservierungsmethode, z. B. zum Einlegen von Eiern, beruht ebenfalls auf Wasserglas: Man rührt eine gewisse Menge der Alkalisilikatlösung in Wasser und schlägt die Mischung mit einem Schneebesen auf. Nach einer Weile wird die Lösung dann gallertartig/halbfest.
Hmm, so richtig werde ich da nicht draus schlau, es soll allerings die letzten Unebenheiten egalisieren und in Verbindung mit der normalen Dichtung den Kopf richtig dicht machen.
Wer hat damit Erfahrungen und kann mal dazu etwas erzählen?
Viele Grüße
Thomas
In der Regel werden ZK dicht wenn beide Flächen plan sind! Wasserglas etc. funktioniert wenn man Glück hat und dran glaubt aber sonst nicht.
ZKD die Kupferbeschichtet sind, streicht man leicht um die Wasserkanäle ein, dass sie dort nicht schwitzen. Normale organische Dichtungen sowie auch Metallkopfdichtungen sind absolut fettfrei und ohne Hilfsmittel zu montieren.
Meine neue Kopfdichtung dichtet 100 Prozentig, wir haben die Orginale aus Asbest genommen, Kopf drauf, vorschriftsmäßig angezogen fertig.
Vorraussetzung ist das die Flächen Plan sind, dann brauchst Du auch keine Flüssig Dichtungen oder sonstiges.
Grüße Tobias
