Zylinderkopf D320, mittlere Muttern nicht zugänglich?
mr-Eberhard
26 Oktober 2019
22
27472 Cuxhaven
Ich möchte bei meinem D320 den Zylinderkopf montieren.
Drehmomentschlüssel liegt bereit, aber die beiden mittleren Muttern (rechte Seite)
liegen unter der Kipphebelwelle und gestatten nicht das Aufsetzen einer Nuß.
Ohne Kipphebelwelle geht es aber auch nicht, denn der vordere und hintere
Kopfbolzen  (welche die Kippheblwelle halten) müssen ja auch angezogen werden.
Was gibt es da für einen Trick?
Einen Ringschlüssel kann man auf die Muttern aufsetzen, aber wie verbinde ich
Ringschlüssel und Drehmomentschlüssel (1/2 Zoll Vierkant)?
Der zusätzliche Hebel des Ringschlüssel verfälscht doch außerdem das Drehmoment?
Gibt es einen Spezialsxhlüssel für diese doch eigentliche alltägliche Aufgabe?
Dankbar für jeden Hinweis
Eberhard
stell mal ein Bild ein.
Ich habe das bei meinem D322 gemacht und hatte keine Probleme.
Schanks
Mit freundlichen Grüßen
Schanks
das sieht bei mir wirklich anders aus.
Brücke ist 4x gelagert.
Schanks
Schanks
Ja, tatsächlich. Bei Dir 4mal, bei mir nur 2mal gelagert.
Vielen Dank für Deine schnelle Reaktion!
Einen Tipp für mich hast Du wohl nicht?
Na, vielleicht antwortet ja noch ein anderer Schrauber.
Eberhard
das ist natürlich für den einen Fall zu teuer:
Schanks
Danke Euch beiden!
Zwei gute Tipps, aber leider beide zu teuer für mich als Gelegenheitsschrauber.
Der "Geisfuß-Schlüssel" Nr. 24 wäre toll, aber den müßte mir jemand leihen.
Eberhard
Ich hab vor etwa 50 Jahren die Kopfdichtung beim D 326 auch gewechselt, also ich kaufte mir eine verlängerte Nuß dann bekam ich die Mutter gelöst, ob es beim D 324 anders ist, ich weiss es nicht.
Rudi Ratlos
D 326
Hallo. Kann man dafür nicht eine Nuß "opfern" und diese in der Höhe kürzen?
Von der Sechskantseite her.....
IHCRaerin:
Gute Idee, oder einen Bogen anschweißen lassen.
Schanks
Servus!
Den Schlüssel mit der Nr. 24 kann man sich ganz einfach selber bauen!
Die passende Schlüsselgröße von einem gekröpften Ringschlüssel wegschneiden und
dort ne 1/2 Verlängerung Anschweißen! Fertig ist der Schlüssel SW müste da 22mm sein.
Und der Motor mit den 4 Kipphebelböcken müßte aus einem D8-62 Mähdrescher sein!
Kurti
IHCRaerin:
Das ist ein sehr guter, realistischer Rat!
Vielen Dank, Ich werde das so probieren.
Dieses tolle Forum hat mir an einem Nachmittag weitergeholfen!
Danke!
Eberhard
case833av:
Servus!
Kurti
korrekt - aus einem Mähdrechermotor in meinem D322!
Siehe hier:
Mein D322 atmet durch die Kurbelgehäuseentlüftung
Schanks
Ich habe eine Nuß gekürzt wie empfohlen.
Wenn die Gesamthöhe der Nuß (SW 22) weniger als 33 mm beträgt, passt sie drauf.
Ich mußte beide Seiten kürzen (6-kant und 4-kant).
Problem dank hilfsbereiten Forumsfreunden gelöst!
Eberhard
