Zylinderkopf D439
Tumpi
11 Februar 2016
17
57462 Olpe
Hallo in die Runde!
Ist der zylinderkopf vom 148er Motor
der selbe wie beim 132er?
Die Ventile sind ja andere....
Habe grade leider keine ersatzteilliste
zur Hand....
Würde mich über Antworten freuen!
ggf auch mit ersatzteil Nummern....
Beste Grüße aus dem Sauerland!
Sebastian
Hallo Sebastian,
lt. Ersatzteilliste Version 8.62 ist es nicht derselbe.
Für D436 und D439 hat er die ET-Nr. 3 050 877 R91.
Für D430 und D432 wäre es 3 050 876 R91.
Gruß Markus
das kann ja nicht passen, da der D-148 einen Zylinderbohrung von 87,3mm hat während der D-132 nur eine Zylinderbohrung von 82,6mm hat. Der Hub war bei allen Motoren gleich, die unterschiedlichen Hubvolumina sind durch unterschiedliche Bohrungen realisiert worden.
Frank
Vielen Dank für die Antworten!
Hatte mir das schon gedacht da ja bei dem 148er Motor auch andere Ventile verbaut sind....
Beste Grüße
Liegt nicht an der Zyl.Bohrung, es liegt daran daß die gewölbten Ventile des D148 Kopfes an den Kolben beim D430 anstoßen.
Die Kolben vom D148 und D132S des D440 haben Aussparungen für die Ventile im Kolbenboden.
Köpfe der 3 Zyl. von D99 und D111 sind gleich und haben keine gewölbten Ventile, Ausnahme DU111.
Wenn du Kolben vom D132S auftreibst (gibts nicht mehr zu kaufen) kannst du den Kopf verwenden.
Gab einen Betrag wo jemand in Kolben für den D440 Motor Aussparungen in die Kolbenboden gefräst hat, kannst ja mal die Suche bemühen.
Kolben sind wohl bis auf Aussparungen identisch.
Gruß Andreas
