Zylinderkopfdichtung - D206 IHC733
MeAlex
4 Februar 2024
8
9117 Greding
Hei zusammen, hat jemand von hier schon mal die ZKD gewechselt?
mein 733 braucht aktuell unmengen an Kühlwasser und das Öl schaut nach dem
vor kurzen erst durchgeführten Ölwechsel schon wieder nicht mehr gut aus.
tippe auf die Dichtung.
hat möglicherweise jemand die passende Dokumentation für mich? :)
Motor ist der D-206
vg und vielen Dank
Alex
Wasser im Öl?
Mir ist kein Fall bekannt bei den IH Motoren D155-D402 wo das an der ZKD gelegen hat.
Wenn ZKD durch eher Druck auf dem Kühler und Wasser wird über den Überlauf aus dem Kühler gedrückt.
Wasser im ÖL:
Laufbuchsen unten ausgewaschen- O-Ringe dichten unten im Block nicht mehr ab und/oder O-Ringe alteersbedingt zu hart/alt.
Riss in einer Laufbuchse (eher selten)
Froststopfen unterm Ventildeckel undicht/ durchgefault (sehr selten)
Stirndeckel nicht richtig dicht. (kommt schon mal vor)
Fehlersuche:
Ventildeckel abbauen und sehen ob man was sieht...
Wenn ohne Ergebnis: Kühler vorweg. Dann Kühsystem am Motor 3-4 bar drauf und Froststopfen noch mal checken.
Wenn ohne Ergebnis Voderachse vorweg, Ölwann demontieren. Wieder Druck auf´s Kühlsystem. Oft sieht man dann schon wo die Wassertropfen unten am Laufbuchserand hängen....
Frank
bevor Du eine riesenAktion startest würde ich es erst mal mit Kühlerdichtmittel versuchen.
Auch wenn es dann nichts bringt , ein versuch ist es meiner Ansicht wert.
                                            Gruß  Harry
Ich würde sagen diese Motoren sind berühmt berüchtig für defekte O-Ringe an den Laufbuchsen.
Bei unseren war das bei allen nach ca. 5.000 bis 6.000 Stunden fällig. das betraf laut Händler allerdings nur bestimmte Baujahre ( Das kann ich nicht nachprüfen da zwei Baujahr 1971 und einer 1973 waren)
Hat wenig mit IHC zu tuen unser 6 Zylinder Fendt ( Baujahr 1970) hatte das genauso mit 6.000 Stunden.
Daher würde ich gleich die Ölwanne abnehmen und schauen wo es durchregnet. :-)
Mc Cormick D439 Bj 64 Erstbesitzer
Case 1056 XL mit Fornthydraulik
Case CS150 mit Fronthydraulik und Stoll FZ41 mit Vollausstattung
