Zylinderkopfdichtung wechseln
1455vonebay
26 Juli 2009
7
9001 Ettelbruck
Wir müssen an unserem 1056 XL die Zylinderkopfdichteung wechseln,
kann mir einer sagen in welcher reihenfolge die Schrauben vom kopf los und wieder festgedreht werden müssen? und mit welchem Drehmoment ?
erstmal danke für die schnelle antwort
 also wir haben die kopfdichtung jetzt gewechselt und irgedwie ist das ventilspiel jetzt bedeutend grösser als vorher(ca 3 mm.)
keine ahnung was wir falschgemacht haben aber uns fällt nix besseres ein als das ventilspiel neu einzustellen
oder liegt es daran dass kein öl im motor ist ? (kann ich mir zwar auch nist vorstellen)
die neue kopfdichtung ist auf jedenfall gleich dick wie die alte und der kopf liegt auch fest drauf
hat jemand ne idee was das sein könnte und was ma da machen kann
und mit welchem drehmoment weden die schrauben der kipphebelwelle angezogen ?
und wie gross müsste das ventilspiel richtigerweise sein ?
Sobald der Kopf angezogen ist MUSS das Ventilspiel neu eingestellt werden. Das gleiche gilt auch für das Nachziehen der Kopfschrauben nach 20h. Da muss das Ventilspiel auch kontrolliert und ggf. neu eingestellt werden. Auf gut ‘Glück alles zusammenbauen funktioniert nicht.
Höchstwahrscheinlich hast du die Stößelstangen vertauscht und deswegen ist das Spiel zu groß oder eine Stange ist krumm, verbogen etc.
also die stösselstangen sind alle an ihrem rcihtigen platz, genauso wie alle bolzen vom zylinderkopf
und nein es ist auch keine krumm, das ventilspiel ist auch bei allen gleich ca 2,5 mm
wie ist das ventilspiel denn kalt einzustellen dann versuchen wir den motor mal zu starten
Wir haben das ventilspiel einfaxh wieder richtig eingestellt und dem motor mal gestartet
Leider ist das gleiche problem wie vorher aufgetreten: sehr schlecht gestartet und dann wasser aus dem auspuff
gekotzt für ca. 5 sekunden dann normal gelaufen nach 5 min. laufen lassen war dann auch wieder wasser im öl
wir waren uns eigentlich sicher dass es nur die kopfdichtung sein kann, weil er ja wasser spuckt, das würde er ja
nicht tun wenn es ein o-ring wäre oder ? Auf jedenfall haben wir den schlepper vom händler abholen gelassen
und jetzt kann der mal schauen
Entweder Kopfdichtung falsch montiert, Kopf - Block verzogen, Laufbüchsen gerissen oder die Messingeinsätze um die Einspritzdüsen undicht. Allerdings müsstest du dann Druck im Kühlsystem haben.
hallo,
also wenn das Ventilspiel plötzlich von ein paar Zehntel auf 3mm!! gewachsen, muß irgedwas "gravierend falsch gelaufen sein".... ich hoffe dennoch daß das gute Stück bald wieder läuft!.
mein vater hat heut mal beim händler angerufen und nach dem 1056 gefragt
der mechaniker meinte der büchsenüberstand hätte nicht mehr gestimmt und das wasser wäre
unten an den büchsen ins öl gelaufen, druck war nicht im kühlsystem das haben wir überprüft
(kein sprudeln oder luft im kühler). aber was mir komisch vorkommt ist, dass er wasser gekotzt hat
