Zylinderkopfdichtung
chris423
7 Juni 2009
5
78583 Böttingen
Bei meinem 423 habe ich folgendes Problem:
Wenn er richtig warm ist fängt er im oberen Drehzahlbereich an zu spucken, und es ist ein deutlicher Leistungsabfall ist zu spüren.
Wenn ich vom Gas gehe läuft er wieder rund, auch ist in warmen Zustand ein deutlicher Ölverlust bemerkbar.
Habe den Venitldeckel geöffnet und dort minimal weiße Ablagerungen entdeckt.
Ist es möglich das die Kopfdichtung kaputt ist und ein Zyl. durchschlägt?
vielen Dank für euere Hilfe Chris 423
Hallo Chris,
mach mal im warmen zustand vorsichtig den Kühlerdeckel auf. Steigen blasen hoch ist deine Dichtung oder der kopf undicht.
Kann auch sein, das eine Buchse Lochfras hat und hierdurch wasser in den Brennraum tritt. daher auch der unrunde lauf.
Was heißt deutlicher Ölverlust?
Qualmt der Trecker blau, dann sind entweder die Ventilschaftabdichtungen defekt, oder gar die Kolbenringe sind verschlissen.
wieviel Std hat dein Trecker runter und ist schon mal der Motor gemacht worden?
Hat er auch Wasserverlust?
Springt der Trecker in jedem Zustand auch nach längerer Standzeit ohne Probleme an? hast du schon mal Kompression gemessen.
Norbert
Hallo Norbert
Der Schlepper hat ungefähr 3000 std
Am Motor wurde noch nicht nichts gemacht außer die Warungsarbeiten.
Zum Ölverlust wenn er richtig warm ist kann man Tropfen im bereich der Motorentlüftung am Block erkennen.
Wasser verlust ist auch geringfügig vorhanden.
Der Trecker qualmt wenn überhaupt dann eher weiß.
Anspringen tut er immer gut. Aber der Schlepper wird nur gelegentlich gefordert (jährlicher Brennholzeischlag)
Gruß Christof
