Zylinderkopfschrauben
FookYu
1 März 2024
3
Beim öffnen meines D358 Motors hab ich zwei Zylinderkopfschrauben abgerissen.
Ich versuche die jetzt raus zu bohren und dann die Gewinde nach zu schneiden.
Ich hoffe das klappt irgendwie!!
Meine Frage welche Steigung haben denn die Schrauben?
Es sind na 9/16 Zoll. Welchen Gewindeschneider brauch ich?
Danke Jürgen
Hallo Jürgen,
wenn es nach deiner Bestimmung 9/16 Zoll Schrauben sind, so werden es wahrscheinlich UNF in der Version 10.9 sein. Unter https://www.zollshop.de/de/Zollschrauben-UNF-Stahl/Sechskantschrauben-UNF-Grade-8-10.9/916-Zoll-UNF-10.9/ findest du passende Schrauben und auch Gewindeschneider.
Bevor du allerdings in den Motorblock bohrst, solltest du versuchen, falls noch ein kleiner Stummel der Schraube raussteht, eine Mutter aufzuschweissen, um damit das Reststück zu entfernen. Sollte nämlich beim Bohren etwas schief gehen und sich das Gewinde nicht mehr nachschneiden lassen, musst du dann auf Gewindereparatursätze zurückgreifen, die dann auch nicht gerade billig sind.
Gruss Joerg
___
„Wenn Informationen von Menschen im Dialog oder in einer Diskussion verarbeitet wird,
dann ist dies nach allem, was wir wissen,
die tiefstmögliche Art der Verarbeitung.“
(Manfred Spitzer)
Hallo, die Zylinderkopfschrauben haben das Gewinde 9/16 - 12 UNC. Die Zylinderkopfschrauben sind Dehnschrauben, diese giebt es bei Teilehändlern.
Ich hoffe das hilft weiter. Schöne Grüße
Danke.
Ich habe mir eine Gewindelehre gekauft und heute damit nachgemessen.
Ja 9/16 -12 !!
Die sind ja alle Verrückt, was die für die Schrauben verlangen.
Schöne Feiertage
