1255 Krümmer undicht
724 Agriomatik
26 November 2015
58
Hallo IHC‘ler.
Mein 1255 ist zwischen Krümmer und dem Zwischenstück zum
Turbo leicht undicht. :-(
die Schrauben krieg ich nie wieder auf so verrostet wie die sind.
Wie krieg ich die Stelle wieder dicht?
Danke für eure Hilfe.
Gruss Jockl
Kraft kommt von Kraftstoff ;-))
du kannst von aussen GUM GUM dran machen... Ist aber Pfusch.
Wenns vernünftig werden soll müssen die Schrauben raus. Dann am besten die Verbindugsstellen plandrehen bzw. fräsen. Wenn es da Probleme gibt wende dich an eine gute Dreherei in deiner Nähe, da ist das kein Problem und schnell erledigt.
Viele Grüße,
Christian
die Schrauben haben wir bei uns mit einem Meißel und Hammer geknackt. Du musst mit dem Meißel die Mutter knacken, dann bekommst du die Schraube auch raus.
Hallo.
Ich werde die muttern mit kriechöl ein paar Wochen
einweichen...
Ich hoffe dass ich die Muttern aufkriege ohne dass ich die stehbolzen
abreiße. Sonst hab ich 100 Punkte.
Gruss Jockl
Hallo, heiß machen ?! Stehbolzen raus wenns geht und neue rein, Muttern natürlich auch neu. Gibts neu beim Case Händler, machte das selbe vor 3 Jahren ...mfg
ich würde den Schlepper erst mal richtig warm fahren ( mit schweren Anhänger Berg hoch, usw. ) , damit der Krümmer richtig Temperatur bekommt und dann versuchen die Muttern zu lösen, aber Vorsicht auf die Finger, der Krümmer könnte heiß sein : ) , sollte das nicht funktionieren, ist es am besten die Mutter aufzumeißeln oder mit einem Mutternsprenger zu knacken ( wird wahrscheinlich nicht funktionieren weil zu wenig Platz ist )
Gruß Georg
Schrauben mit dem Schlüssel abdrehen und den Rest heiß machen und mit der Zange ausdrehen.
Dann wieder alles neu zusammen mit neuer Dichtung.
