Hallo Gast.
Du hattes im "alten" IH Forum bereits ein aktives Benutzerkonto?
Dann nutze bitte die folgende kurze Anleitung um dein existierendes Benutzerkonto jetzt zu übernehmen: Wie melde ich mich im Forum mit einem bestehenden Benutzerkonto erstmalig hier an. Solltest du Probleme mit deiner Email-Adresse beim einloggen haben, melde dich bei uns über das Kontakt-Formular am Seitenende!
Oder hattest du noch nie ein Benutzerkonto im alten IH Forum, sondern bist zum ersten mal bei uns?
Dann kannst du hier über diesen Link ein eigenes neues Benutzerkonto erstellen: Jetzt ein eigenes kostenloses neues Benutzerkonto anlegen.
Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Hallo,Ich habe da mal eine frage, gibt es sowas wie schnellglühkerzen für den 323. Da das vorglühen lange dauert. Ich habe vor einem jahr neue kerzen verbaut. Trz braucht er schon lange. Gruß fasti
Hast Du die kerzen einfach austausched (ohne Neuverkabelung)? Das ist siemlich lang (winter)..... Bei mein d326 mit minus 16-20 grad max 15 sek gluhen....
Die DS44 passen, sie fangen nach 5 sekunden an rot zu glühen, bei den Orginalen dauerte das gut 25 Sekunden.
Habe die Kerzen normal angeschlossen wie die Originalen, lediglich die Kupferbrücken habe ich rausgeschmissen und durch dicke 6mm Kabel ersetzt.
Die Glühzeit ist gleich wie mit Andre seinem 323. Vermute mit einem Dickeren Kabel direkt vom Glühschalter bis zu dne Kerzen kriegt man mehr Strom an die Kerzen und sie glühen schneller oder heißer, so wird es wohl Dave gemacht haben. Bin aber Zufrieden wie es jetzt ist. Wenn man bei Minusgraden mal ne Minute glühen muss wird das auszuhalten sein. Zusätzlich glühe ich nachdem der Motor angesprungen ist noch nach, das ist mit den neuen Kerzen auch möglich.
