423 Hydraulikdruck einstellen
633 A
3 Februar 2014
12
Odenthal
wie kann man beim 423 den Hydraulikdruck höher stellen, so das er am Kipperanschluß 180 bar bringt.
Das müsste doch am Vorschaltblock gehen oder?
Kann mir hier jemand einen Tip geben?
Vielen Dank Ralf
Hallo Ralf ich bin ein ehemaliger Baumaschinen Mann.Generell kenne ich das System so das von der Druckseite ins Steuerventil (so nenne ich es mal) an erster Stelle ein DVB (Druckbegrenzungsventil) geschaltet ist.Hier solltest Du den Hydraulik Druck einstellen können. Grüße aus dem Rheinland vom Paylodoc.
generell ist es so wie es Paylodoc schon formuliert hat. Der Pumpendruck wird durch ein DBV abgesichert. Das DBV ist generell am Druckeingang des Ventilblocks bzw. an der Pumpenleitung (P) positioniert. Ein Einstellen ist hier, anders als z.B. an einem Monoblockventil (i.d.R. M8 Gewindestift, gekontert mit M8 Mutter) allerdings nicht vorgesehen. Das DBV "versteckt" sich unter einer Hohlschraube.
Unter dieser Hohlschraube befindet sich i.d.R. eine Spiral-Druckfeder -> deren Vorspannung definiert den Öffnungsdruck von P auf R (Rücklauf in den Tan) und damit den maximalen Systemdruck.
Welche Möglichkeiten es gibt wird sich für dich erschliessen. Falls du den Druck anpasst, unbedingt den Druck mit einem Manometer am Kipperanschluß bei Standgas und Vollgas prüfen (nicht zu lange). Die gemessenen Werte sollten nah beieinander liegen.
Gerhard
Moin Ralf
hier mal ’ne Schnittzeichnung des Vorschaltblockes;
dort kannst du deine Einstellungen prüfen und korrigieren
mfG.  Reinhold
Vielen Dank für die Antworten.
Wenn ich das richtig sehe, muß da eine dickere Einstellscheibe (21) rein bis der Druck am Kipperanschluß 180 bar ist.
Ralf
ich habe jetzt den Druck gemessen.
Mein 423 bringt 165bar und der meines Bekanten 195bar.
Ist es möglich den Druck am Vorschaltblock zu erhöhen oder muß man ihn austauschen?
MfG Ralf
