Aldie67
mein 4240 fährt quasi nicht mehr: nach dem Umschalten vom 3. in den 4. Gang - Stufe LOW - fuhr er nicht mehr. Dies war beim Grubbern - bei schwerer Zugarbeit, aber nicht so schwer, dass ich ihn hiermit überfordert hätte. (Nutze sonst auch immer den 4. Gang hangabwärts).... Grubber angehoben; der Trecker bewegte sich nicht - weder vorwärts noch rückwärts - nur im 1. Gang LOW trieb er leicht an - dies reicht nicht einmal um über einen Ziegelstein fahren zu können. Auf flacher Ebene: je kleiner der Gang desto mehr Antrieb hat er - vorwärts und rückwärts (wenn man überhaupt noch von Antrieb sprechen kann
) - die Umschaltung der Lastschaltstufe ist hörbar (anderes Geräusch im Getriebe).
weitere Infos:
- Gänge werden meschanisch geschaltet (Gestänge bewegen sich einschl. Hebel, die ins Getriebe führen)
- elektisch scheint auch alles in Ordnung zu sein (sonst würde auch das Geräuch beim Umschalten nicht wechseln)
- der 4240 fährt seit ca. 10 Jahren ohne Lastschaltstufe = die Lastschlatkupplung soll einseitig defekt sein = die 17 %ige Untersetzung stand nicht mehr zur Verfügung
- ca. 4 Wochen zuvor hatte er auch zwei "Aussetzer" als ich mit dem Güllefass auf der Straße war - nach kurzem Rollen und Lagenwechsel von abwärts nach aufwärts - packte das Getriebe wieder...
Die Hilfe von CNH ist = Null - zwei Vertragswerkstätten raten von der Reparatur ab und wollen dies ohnehin nicht übernehmen (keine Unterlagen, keine Erfahrung mit dem Schlepper, keine Unterstützung von CNH)
Kennt jemand dieses Phänomen?
Was kann die Ursache sein?
Wo / von wem könnte ich Ersatzteillisten und Reparaturanleitungen erhalten?
Vorab besten Dank für Eure Mühe.
Dieter
weitere Infos:
Dieter
