IHC_4ever
Hallo Zusammen,
aktuell springt der 433er nur an wenn man den Startzug zieht und dabei rechts ans Amaturenbrett schlägt. Den Zugschalter habe ich schon gegen einen anderen, gebrauchten der funktioniert getauscht, ohne Verbesserung. Die Kabel sind alle ordnungsgemäß angeschlossen und augenscheinlich nicht defekt.
Gibt es hier ein Relais oder dergleichen das hängen könnte? Wenn er einmal an war startet er einwandfrei.
Weiss jemand Rat?
Danke und Gruss Markus
Weiss jemand Rat?
