633 Allradachse undicht - wie kommt man an die Dichtungen
Traumtaenzer75
30 Januar 2022
6
31860 Emmerthal
ich brauche bitte mal eure Unterstützung. Es geht um die Allrad-Vorderachse meines 633. Es kommt leider Gottes Öl aus der Innenseite des Planetengetriebes des Vorderrades.
In der Zeichnung habe ich mal den Bereich gekennzeichnet. Es im Bereich der Dichtungen 22 und/oder 26 sein.
Könnt ihr mir einen Tip geben, wie man da am besten dran kommt und ob etwas besonders zu beachten ist.
Vielen Dank euch!
Markus
Das Glas ist halb voll!! ....und nicht halb leer! :-)
Hi @ihc533,
die sind gerade erst neu gekommen und es ist auch alles trocken. Das wohl leider schon aus der Rückseite des Planetenkopfes. Nur wie kommt man da "elegant" dran? :-)
Markus
Oh sehe grad ich hab falsch geschaut. Du musst den ganzen Planetensatz ausbauen dann kannst du die Radnabe abziehen und danach den Radnabenträger abschrauben, der mit den vielen Schrauben. Dann kannst du die Simmerringe wechseln. Die Zeichnung hast du denke ich mal aus dem Werkstatthabdbuch. In diesem müsste der Ausbau der Teile ja beschrieben sein, oder?
Gruss
