kristatos
bei meinem 633v sinkt die Heckhydraulik/Dreipunktaufhängung über Nacht immer ab. Während des Betriebs gibt es keine Probleme, er hebt alles und regelt auch nicht nach. Lediglich bei längerer Fahrt (wenn das Öl mal warm ist) ist ein pfeifen/zischen aus dem Bereich der Hubwerksregelung zu hören. Es hört sich an, als ob sich das Öl an einer nicht mehr ganz intakten Dichtung vorbeiquetscht, was ja auch dazu passen würde, dass es bei warmem Öl lauter wird. Wenn die Hubwerkshöhe am Hebel verstellt wird hört es auf zu zischen bis die gewählte Höhe erreicht ist, dann fängt es wieder an.
Ich vermute eine Undichtigkeit im Hubzylinder, oder was meint ihr? Wenn ich den Hubzylinder abdichten will, sind das die Pos. 19, 20, 29, 30 oder andere/mehr?
Danke und Gruß
Danke und Gruß
