Hallo Forum,
Heute musste ich mit schrecken feststellen, dass mein rechter Hinterreifen platt war. Nach einer kurzen Suche, habe ich die Ursache gefunden. Eine Schraube steckt sauber in der Decke.
Ich muss den Schlepper eh zum LaMa bringen (2km entfernt) wegen TÜV. Kann ich die Schraube kürzen und damit fahren, oder macht das mehr Schäden? Würde die Schlappen gerne noch etwas behalten. Mit Schraube verliert das Rad ca. In 6 h die Luft. Habe die Befürchtung, wenn ich die Schraube rausmachen, dass ich damit nicht mehr fahren kann, weil er dann zu schnell die Luft verliert. Alternativ wäre rsd runter und per Anhänger bringen. Das würde ich gerne vermeiden, da ich den Schlepper ja sowieso dahinbringen muss.
Hab mir die Reifen etwas genauer angeschaut und der äußere Stollen ist stärker abgefahren, als der innere. Das ist bei beiden Reifen. Woran kann das liegen, bzw. Macht es Sinn, wenn der Lama die Reifen auf den Felgen tauscht? Das Profil ist ca 10-15 mm und der Gummi ist nicht porös, also müssten die Reifen noch etwas gehen, oder?
Was meint ihr, fahren mit Schraube und zum Reifenzustand?
Gruß Hans
Gruß Hans
