Ich habe mir vor Kurzem einen 633a mit ca. 5000 Std und Frontlader zugelegt.
Nun fällt mir auf, dass nach dem Einschalten des Allradantriebes ein knackendes Geräusch aus dem Antriebsstrang kommt, von unten links.
Wegen einer anderen Reparatur hatte ich den Schlepper neulich beim LaMa Händler und wir haben das Allradgetriebe geöffnet und das Getriebe ebenfalls. Dabei war nichts zu erkennen.
Alle Lager, auch am Antriebsstrang zur Vorderaches sind i.O., Zahnräder ebenso. An der Vorderachse ist gleichfalls alles in Ordnung. Externe Beschädigungen und Leckagen gibt es nicht.
Bereifung ist vorne 12,5/80 -18 und hinten 16,9 / 30.
Das Geräusch entwickelt sich sowohl auf weichem als auch auf hartem Untergrund.
Steht der Schlepper auf hartem Untergrund und man löst den Allradantrieb, dann "entspannt" sich die Maschiene fühlbar. ( das habe ich bisher bei keinem anderen Schlepper erlebt, weswegen ich die Reifen in Verdacht hatte und das Knacken auf ein mögliches Rutschen der Kupplung)
Hat jemand Ideen was das Problem sein könnte ?
Was verursacht das Geräusch ?
Danke im Vorraus !!
TM
Danke im Vorraus !!
TM
