644 AS - Loch im Deckel der Vorderachse
AS644
4 Juli 2026
12
67753 Rothselberg
Rufname
Heiko
Technik
644AS, Mogs
Suche die Teilenummer vom Stopfen im Deckel vom Planetengetriebe. 644AS von 1980
Bei Granit bestellen ?
Habe leider keine PDF Ersatzteilkatalog im Netz finden können :-(
Das ist neben Rost an der Comfort2000 mal die größte Baustelle.
Danke
Heiko
meines Wissens gibts da in der Mitte keine Verschlusssschraube. Da scheint mir eher der Deckel durch zu sein.
Georg
dann miß doch das Gewinde aus und fahre zu deiner Werkstatt. Evtl. haben die so etwas im Handvorrat oder können das bestellen.
Frank
Moin
Welches Gewinde jetzt 🤔
Also mittig vom Planetendeckel ist doch kein Gewinde drin.
Frage ist dann jetzt nur, war ein Stopfen drin, hat es den Guss raus gedrückt - auf die Schnelle waren aber keine Ausbrüche zu sehen und warum ist das passiert?
Hat zur Not noch jemand einen Deckel rum liegen ?
Danke
Heiko
Dann würde ich den Deckel abbauen und da ein Gewinde rein schneiden und mir den passenden Stopfen besorgen. Dann hast Du Ruhe und kannst unabhängig von der Stellung des Rades den Ölstand kontrollieren. Zeig mal bitte ein Bild von der anderen Seite, ist da auch so ein ,,Loch"?
Frank
also ein Kollege aus einer universal Landmaschinen Werkstatt meinte dass in der Mitte ein Stopfen wäre.
Linke Seite sieht eher aus als wäre es komplett Guss.
Warum verlinkst du auf eine Seite die in 7 Tagen vom Netz genommen wird? ;-)
Die Seite gibts doch auch hier im neuen:
Einfach die Suchfunktion oben rechts nutzen. :-)
Hallo Mario
Danke für den Tip, ich behalte es mal im Auge.
Ich habe beim Itter 2 Deckel gekauft. Vielleicht ist ja noch mehr innen defekt 🙄
Danke
Heiko
