Hallo Zusammen,
Ich habe ein Problem an meinem 644. Er ist Baujahr 1980 hat 12500 Stunden runter und besitzt eine mechanische Bremsanlage. Diese wurde 2015 neu gemacht. Bremsbeläge und Automaten neu. Seit dem war die Breme eigentlich nie wirklich zufriedenstellend. Aber wie es halt ist man kommt nicht dazu und der Tüv hat es nie bemängelt.
Er bremst links gut. Rechts mässig bis schlecht. Ich habe dann alles eingestellt mit 45-50 mm freigang. Wie es halt auch in der Bedienungsanleitung steht. Leider ohne Erfolg. Dann habe ich die Rechte seit mal auseinander gebaut. Es sah alle sehr gut aus. Hab dann alles nochmal sauber gemacht und wieder zusammen gebaut und wieder eingestellt. Wieder ohne Erfolg. Dann haben wir das kpl. Gestänge mit Bremspedalen etc. neu ausbuchsen lassen. Ist jetzt wie neu und ohne spiel. Hab dann wieder alles eingestellt.
Er bremst immer links sehr gut und rechts schlecht. Einfach ungleich. Ich habe dann rechts weiter nachgestellt. Jetzt steht die Gewindestange fast schon am Pedal unten an. Hat leider auch nichts gebracht. Was kann ich denn jetzt bitte noch machen? An den Flächen wo die Bremsbeläge drauf drücken ist alles sauber und ohne Riefen. Sie sind weder blau noch sonst irgenwie verschmiert. Ich verstehe es nicht drum wäre ich um Rat sehr froh.
Schönen Abend noch
Gruß Franz
Schönen Abend noch
Gruß Franz
