644 Bremst schlecht
Franz844
21 August 2016
340
Augsburg
Hallo Zusammen,
Ich habe ein Problem an meinem 644. Er ist Baujahr 1980 hat 12500 Stunden runter und besitzt eine mechanische Bremsanlage. Diese wurde 2015 neu gemacht. Bremsbeläge und Automaten neu. Seit dem war die Breme eigentlich nie wirklich zufriedenstellend. Aber wie es halt ist man kommt nicht dazu und der Tüv hat es nie bemängelt.
Er bremst links gut. Rechts mässig bis schlecht. Ich habe dann alles eingestellt mit 45-50 mm freigang. Wie es halt auch in der Bedienungsanleitung steht. Leider ohne Erfolg. Dann habe ich die Rechte seit mal auseinander gebaut. Es sah alle sehr gut aus. Hab dann alles nochmal sauber gemacht und wieder zusammen gebaut und wieder eingestellt. Wieder ohne Erfolg. Dann haben wir das kpl. Gestänge mit Bremspedalen etc. neu ausbuchsen lassen. Ist jetzt wie neu und ohne spiel. Hab dann wieder alles eingestellt.
Er bremst immer links sehr gut und rechts schlecht. Einfach ungleich. Ich habe dann rechts weiter nachgestellt. Jetzt steht die Gewindestange fast schon am Pedal unten an. Hat leider auch nichts gebracht. Was kann ich denn jetzt bitte noch machen? An den Flächen wo die Bremsbeläge drauf drücken ist alles sauber und ohne Riefen. Sie sind weder blau noch sonst irgenwie verschmiert. Ich verstehe es nicht drum wäre ich um Rat sehr froh.
Schönen Abend noch
Gruß Franz
Ich würde dir gerne helfen, aber da kann ich auch nur raten.
Die bremsen wurden von jemand anderem gemacht? Beläge und Automaten. Sind denn auch die richtigen Teile verbaut worden? Es müsste sich doch einstellen lassen wenn alles noch so frisch ist. Und Dichtungen sind auch gut, kein Öl in der bremse? Ich habe mal ein neues Bremsgehäuse bekommen weil ein riss drin war. Kaum zu sehen, aber hat die Funktion beeinträchtigt.
Hallo Peter
Die Bremse rechts habe ich von drei Wochen offen gehabt. Die Teile sind die richtigen. Dichtungen passen auch alle. Ich werde jetzt nochmals neue Beläge einbauen. Mal sehen was passiert.
Gruß Franz
Kann es auch am Bremsautomaten liegen. Laut Ersatzteilliste stimmt er aber mit dem der Verbaut ist überein. Er spreizt sich auch schön auf und die Kugeln liegen leicht im Fett. Oder liegt es eventuell an den Bremsscheiben?
Gruß Franz
ich habe heute mal die linke, vermeintlich gute Seite auseinander gemacht. Dabei ist mir aufgefallen das der Bremsautomat ganz verklebt ist. Auf der Rechten Seite war das nicht so. Da ging er auch schön auseinander. Die Bremsscheiben haben 12mm Stärke. Weiß jemand was die neu haben?
Die Frage ist welches Fett nehem ich denn für den Bremsautomaten? Oder vielleicht Kupferpaste? Warum ist das Fett links verklebt und rechts überhaupt nicht? Zu starke Hitze?
eup-1137101991-45d6f252be8f78e204c386726a167410-1613674226_big.webpeup-1137101991-1c2710eac0da2795fbc4e8f8576edf0c-1613674237_big.webp
Sieht bis auf den Automaten nicht so schlecht aus, finde ich. Auf der rechten Seite war fast gar kein Bremsstaub im Gehäuse.
Freue mich auf Antworten
Schönen Abend noch
Gruß Franz
Hallo Franz,
habe Ende letzten Jahres die Automaten und Bremscheiben
gewechselt.
Die neuen Scheiben waren genau 12,00 mm.
Die Kugeln habe ich leicht mit Keramikfett geschmiert.
Gruss aus der Vulkaneifel
Matthias
ich habe kupferpaste genommen aber so wenig wie mödlich. Es kann sein das links die Bremse warm geworden ist und das Fett geschmolzen ist.
Ich würde rechts mal schauen ob die Scheibe einen Schlag hat. Vielleicht liegt irgend etwas nicht plan auf.
VG
Markus
Ich habe jetzt alles wieder zusammen gebaut. Alles eingestellt mit ca 40 mm Freilauf. Ich musste allerdings die Rechte seite 1,5 cm weiter einstellen als die linke. An was kann das liegen?
Noch eine ganz andere Frage.
Ich habe den Öldruck am 644 gemessen. Bei knapp 80 Grad Öltemperatur hat er im Leerlauf ca. 2 Bar und bei Nenndrehzahl 4 Bar Öldruck. Wäre ja eigentlich gar nicht so schlecht. Was meint ihr?
Danke
Gruß Franz
