W 124
Moin Männers,
nachdem mein 644er in den letzten drei Wochen son bisschen arbeiten (Rücken von Stämmen /Frontladerarbeiten) musste, konnte ich von einem Tag auf den anderen feststellen, dass der Motor nach Stillstand nur sehr widerwillig ansprang.
Der Startvorgang dauerte teilweise sehr lange.
Die Batterie litt; kam neu, das Massekabel kam neu. Gleiches Problem, der Motor drehte beim Starten nicht freudig, sondern gequält. Wenn der Motor warm war, startete der Motor drehfreudig sofort.
Dies habe ich meinem LAMA gezeigt / mitgeteilt. Der äußerte den konkreten Verdacht, dass bei der ESP ein Mangel aufgetreten sein könnte. Ausbau und Überholung der ESP wurden vereinbart.
Freundlicherweise wollte ich die ESP vor dem Abstellen beim LAMA schön mit Bremsenreiniger sauber machen, damit der Bereich um die ESP sauber ist.
Jetzt konnte ich im Schauglas des Dieselfilters, von unten betrachtet, diverse Luftblasen rumstrudeln sehen. Obwohl der Motor lief kam durch die Entlüftungsschaube kein Diesel gelaufen.
Die Filter werden jetzt zuerst gewechselt, in der Hoffnung das dies die Startbrobleme verursacht haben könnte.
Die Überholung der ESP wird teuer, ich wolte mal fragen, ob ev. bei einem Anderen hier im Forum Luft im Filter zu gleichen Problemen beim Starten geführt hat. Ich würde mich freuen, wenn dies die Ursache gewesen wäre; die Pumpe nicht kostenintensiv überholt werden müsste.
Im Tank habe ich sichtbar keinen Dreck; die Dieselleitung zum Vorfilter lässt auch richtig Diesel durch.
Danke für eure Bemühungen / Antworten.
LG Ralph a. SH
LG Ralph a. SH
