Also, vielen dank erstmal für die prompten Antworten.
Das mit den Simmeringen hilft schon sehr.
Simmering Achsdrichter außen WAS 90-120-13 : laut Werkststattbuch Innen 89,992-89,814mm und außen Durchm. 120,00 – 120,05mm. Die Dicke wird dann 13mm sein.
Simmering Achsdrichter innen WAS 62-80-10 : Das ist doch der Öldichtring zum Getriebe? Laut W-buch hat die Welle einen Durchm. Von 61,81 – 62,00mm.
Jetzt fehlt doch noch der Dichtring Bremse – Planetengetriebe? Dort hat die Welle einen Durchm. Von 45,91 – 45,95. Kann jemand mir die restlichen Maße nennen?
Bei den Kugellagern bin ich soweit:
Außen: Kugellagersitz 129,99 – 130,02mm, Achse 75,002 – 75,021mm
Welche Dicke hat das Lager? - Lager Achsdrichter außen 6215 – was sagt die Nummer aus?
Innen: Kugellagersitz 124,99 – 125,03mm, Achse 70,002 – 70,021mm
Welche Diche hat dieses Lager? - Lager Achsdrichter innen zur Bremse 6214??
Mehr wollte ich nicht neu machen.
Vielleicht noch ein Tipp: links blockiert die Bremse sehr schnell und löst sich ruckartig. Beim Abnehmen des Achstrichters ist aufgefallen, dass die Bremsscheibe zum Getriebe hin wohl Öl vom Getriebe ab bekommen hat. Den Bremsautomat habe ich noch nicht auseinander, aber ich denke, eine Reinigung reicht, oder? Soll ich die Federn auch wechseln?
Gruß, Niko
