FuerPapa
Hallo Forum.
Vielleicht hat einer von Euch das gleiche Problem. Beim Mist hoch schieben mit dem Frontlader läuft mir immer das Öl aus der Entlüftung des Hydrauliktank‘s. Dabei fahre ich immer mit der Front den Haufen hoch, damit ich hoch genug stapeln kann. Dabei fließt natürlich das Öl nach hinten und läuft durch die Entlüftung raus. Ich hab den Füllstand dabei nicht mal auf Maximum. Es handelt sich um blankes Öl, keinen Schaum. Steiler als eine normale Böschung ist der Misthaufen auch nicht. Hat jemand Erfahrungen mit so etwas gemacht? Das nervt.
Ich hatte schon gedacht ein Rohr auf den Stuzen zu setzen, mit einem Behälter darauf. Aber da dort nicht viel Platz ist, wollte ich erstmal hören ob jemand anderes schon eine Lösung gefunden hat.
