724AS doppelt wirkendes Steuergerät nachrüsten.
luutschguutzje
11 März 2011
98
möchte bei meinem IHC 724AS ein DW Steuergerät nachrüsten.
Zur Zeit ist nur ein einfaches für den Kipperanschluß vorhanden.
Da ich mir eine hydraulische Kippwanne zugelegt habe, brauche ich jetzt ein DW.
Wenn mich nicht alles täuscht wurde beim 724 das Bosch SB1 System verbaut.
Also müßte ich die drei Schrauben rausdrehen, dann grad alle O-Ringe tauschen, die Abdeckplatte abnehmen und das neue Steuergerät an das Alte anflanschen.
Dann die alte Abdeckplatte wieder ranschrauben (mit neuen, längeren Schrauben), Rohre verlegen und fertig.
Stimmt das soweit, oder hab ich irgendwo nen Denkfehler?
Wo bekomme ich das Steuergerät günstig her, ebenso die Schrauben und Dichtungen?
Paßt z.B. dieses hier: www.klw-parts.de/shop/de/Schlepper-Ersatzteile/Hydraulik/Zusatzsteuergeraete/Case-IH/Zusatzsteuergeraet1?x7a788=fkji8inhgot8tm6sdij8gnide3u5rpmm
Würde gerne Fotos vom Umbau machen und mit eurer Hilfe nen passenden Text schreiben, um dies hier als Anleitung reinzustellen.
Vielen lieben Dank
Grüße aus dem Köllertal
Johannes
wenn dein 724 das SB1 System hat sollte der Nachrüstung mit dem eingefügten Steuergerät nichts im Wege stehen. Einen Denkfehler konnte ich nicht feststellen:-)
Frag mal bei IHC-Schlosser (uli) nach. Er hat mir meine 2 DW Steuergeräte für den 624 verkauft.
ja genau. Der IHC-Schlosser meines Vertrauens ;)  verkauft dir günstig nagelneue DW Steuergeräte.
Habe meins auf dem 523 seit 2008 ohne Probleme und potten dicht!
Torsten
IHC, alles wird gut!
ich trage mich auch gerade mit dem Gedanken. Was mir immer auffällt, ist das die DW unten noch einen angeflanschten Behälter dran haben, das original EW aber nicht. Passt das bei den 523/624/724 ohne Anpassungen am Kotflügel? Für meine Begriffe ist da recht wenig Platz unter den Steuergeräten.
Jens
Hallo Jens
Du must den Kotflügel unten ausschneiden dann sollte es passen.
Aber ich glaube es gibt Herstellerbedingt welche die unten unterschiedlich
lang sind.
Das wurde hier im Forum schon durchgekaut .
Suchfunktion sollte dir Helfen.
Grüße Frank
Servus schau mal unter Restaurationen in meinen Bericht 824AS, habe bei meinem auch Steuergeräte nachgerüstet.
Ebenfalls vom IHC- Schlosser. Kann ich nur empfehlen.
MFG
Andi
Also ich schneid garantiert kein Loch in meinen Traktor!
Gibt‘s noch eine andere Lösung?
Hat vieleicht jemand Fotos?
was hast du denn jetzt an Zusatzsteuergeräten montiert? Wenn du jetzt nur ein EW hast könntest du dieses ja auch gegen ein DW tauschen und fertig ist die Sache..........
Dann wird es nicht eng, und ein Loch brauchst du auch nicht irgendwo hineinschneiden!
achso, dann ist es also nicht möglich die Steuergeräte einfach zu Tauschen!
Das habe ich nicht gewusst.
also nun moment mal,
es sit richtig das bei den Nachbauten ein "Behälter" dran ist.
Und dieser passt ohne den Koti auszuschneiden oder sonst was zu machen.
Ich habe das Ding vom IHC Schlosser so an meinen 523, Bj. 1966 drangeschraubt und es passt und läuft seit dem.
Und wenn es an meine alte Karre passt, sollte es an eure doch wohl auch passen!
Einfach mal ausprobieren und den Uli ansprechen!
Torsten
...die preiswerten Steuergeräte dw mit Schwimmstellung sind auf jeden Fall zu lang.
Aber wenn einer der findigen Schlosser hier aus dem Forum eine Kleinserie dieser Distanzblöcke auflegt, würde ich auch gerne einen nehmen :-))
Servus zusammen,
ich habe bei meinem auch zwei DW nachgerüstet, aber die Kotflügel noch nicht am Schlepper. Wenn ich euere Beiträge lese, gehe ich davon aus dass die bei mir auch zu lang sind. Ich möchte meinen Kotflügel nicht ausschneiden und werde mir deshalb so eine Verteilerplatte anfertigen.
Einen Prototypen werde ich in den kommenden nächsten zwei Wochen anfertigen können. Sollte alse der eine oder andere Interesse an so einer Platte haben, lasst es mich wissen.
MFG
habe auf jeden Fall Interesse und hab dir ‘ne Mail auf dein Postfach gesendet.
