PSX2000
mein 744 hat so einige eigenwilligkeiten beim Bremsen.
Vielleicht hat ja jemand einen 744 oder ähnliches und kann mir etwas helfen.
Das erste wäre wenn ich losfahre ist die Bremsleistung gegen Null .
Da ich an einer abschüssigen Strasse Wohne lege ich den Rückwärtsgang ein , los in nach unten rollen und bremse dabei .
Fahr dann wieder ein kurzesstück Rückwarts und wieder von vorne , das mach ich so lange bis die Bremse dann normal Bremst .
Dann noch bei starker Bremsung ein geräusch von der rechten Bremse , hört sich irgendwie blockierend an ( besser kann ichs leider nicht beschreiben )
Der Mechaniker in der Werkstatt hat gemeint da gehen ja gar keine Bremsen (hab seinem Chef aber gewarnt erst etwas Bremsen !!)
Dann meinte er ob da nicht schon was größeres kaputt ist ??
Hat natürlich Angst erzeugt bei mir , weil ich gerade eigentlich eben nicht soviel Finanzen für den Traktor übrig habe ,
War wegen verdrecktem Tank in der Werkstatt Bremsen muss ich noch etwas rausziehen , fahre aber auch fast nicht .
mfg Gerhard
mfg Gerhard
