744 Bremsen frage
PSX2000
16 Juli 2009
514
92363 Breitenbrunn
mein 744 hat so einige eigenwilligkeiten beim Bremsen.
Vielleicht hat ja jemand einen 744 oder ähnliches und kann mir etwas helfen.
Das erste wäre wenn ich losfahre ist die Bremsleistung gegen Null .
Da ich an einer abschüssigen Strasse Wohne lege ich den Rückwärtsgang ein , los in nach unten rollen und bremse dabei .
Fahr dann wieder ein kurzesstück Rückwarts und wieder von vorne , das mach ich so lange bis die Bremse dann normal Bremst .
Dann noch bei starker Bremsung ein geräusch von der rechten Bremse , hört sich irgendwie blockierend an ( besser kann ichs leider nicht beschreiben )
Der Mechaniker in der Werkstatt hat gemeint da gehen ja gar keine Bremsen (hab seinem Chef aber gewarnt erst etwas Bremsen !!)
Dann meinte er ob da nicht schon was größeres kaputt ist ??
Hat natürlich Angst erzeugt bei mir , weil ich gerade eigentlich eben nicht soviel Finanzen für den Traktor übrig habe ,
War wegen verdrecktem Tank in der Werkstatt Bremsen muss ich noch etwas rausziehen , fahre aber auch fast nicht .
mfg Gerhard
wenn du glück hast liegt es nur an den Rückstellern dasdes Kolben zu weit zurück kann und du deshalb erstmal keine Bremse hast.
Am Anfang wurden sie ohne verbaut, weis  also nicht ob deiner schon welche hat.
Wenn sie raspelt und hackt würde ich nicht mehr weiter fahren sonst kann es sein das du einen neuen Kolben oder sogar ein neues Gehäuse brauchst wenn die Beläge runter sind und Eisen auf Eisen läuft.
Wenn man es frühzeitig macht ist es kein so teurer Spaß, dann brauchst pro Seite eigentlich nur 2 neue Bremsscheiben!
Gruß Christoph
Wenn er welche hat (Kolben kann man da was machen das es besser wird ??
Und sollte er keine haben (Bj75) was ist dann kaputt ??
danke im vorraus
mfg Gerhard
Man kann die Bremsen nachsteller glaub auch nachrüsten. falls er keine hat. wenn er welche hat sind die Bremsen unten und müssen neu gemacht werden wobei das in beiden Fällen gilt. und je länger du so fährst umso teurer wird die Reperatur
Gruß Christoph
ok
also egal wie die Bremsen sind runter oder ??
also auch wenn ich die nachsteller nicht habe , oder könnte man dann mit diesen noch was nachbessern ?
Da ich nur rechts was höre reicht es dann nur die linke neue belege drauf zu machen ??
ich weiss immer besser beide aber bin knapp bei kasse (past halt immer alles zussammen)
mfg gerhard
ne die Nachsteller stellen nur den Kolben nach das er nicht zu weit zurück kann wenn die Beläge unten sind. Normal sind dann beide Seiten unten, denn sie sind ja die gleiche Strecke gefahren und auch gebremst. Also wird die linke seite nicht viel besser aussehen.
