habe einen 744 mit Allradabtrieb-Schaden vor 2 Jahren gekauft und habe ihn bis jetzt Hergerichte, soweit funktioniert alles wieder prima bis auf ein Problem das ein paar Bekannten und mir schlaflose Nächte bereitet.
Das Problem ist, wenn ich aus der Garage fahre und bei mir auf die Straße fahre geht es den Berg hoch nicht zu steil aber doch ein bisschen steigung. Diese Steigung packt der Ihc im 4 Gang Straßen Gruppe fast nicht. sobald ich aber wieder runter fahre und erneut hoch ist es kein Problem, dann ist er spritzig wie er sein sollte. Beim ersten Hochfahren meint man, man hätte 5t Kies hinten dran, der Motor raucht dann schwarz, beim zweiten mal nicht mehr??
Wenn wir den Schlepper aufgebockt haben, haben sich im Winter allein durch die Reibung vom Öl die Hinterräder gedreht , beim betätigen der Bremse wurden sie gebremst und dann sind sie wieder weitergelaufen, ebenso wie beim betätigen der Kupplung.
wenn ich an der Kardanwelle mit einem Bandschlüssel anpacke kann ich den Schlepper von der Stelle bewegen.
Es ist schon mein zweiter 744, der erste war ohne Allrad der ist den Berg ohne Probleme hochgelaufen!
Ein Bekannter hat nen 745As für den ist es auch kein Problem!
Gemacht wurde am Schlepper
Esp überholt
neue Düsen
Kompression I.O.
Allradabgang überholt
Getriebe gereinigt
Hydraulische Bremsen überholt
Neue Kupplung
neue Öle komplett
Förderbeginn schon 2x überprüft
neue Filter für Diesel/Luft/Hydraulik/Kühlwasser
Tank ist sauber
Bin für jeden Ratschlag dankbar!
Esp überholt
neue Düsen
Kompression I.O.
Getriebe gereinigt
Neue Kupplung
neue Öle komplett
Tank ist sauber
