745XL Steuergerät sabbert
Blechspezi
13 September 2020
15
72218 Wildberg
Habe heute festgestellt, dass an dem Zusatzsteuergerät, genau dort wo der blaue Pfeil hin zeigt, Hydrauliköl runter läuft. Die Inbusschrauben oben von dem Kopf sind fest. Ist in diesem Fall zu vermuten, dass die Dichtung von dem Kopf, oder O-Ring von dem Stellhebel undicht ist? Da muss wohl in jedem Fall die Kabine hinten hoch damit man dran kommt - oder?  Geht das dann, mit der Kabine nur hinten hoch heben?
Gruß Gerd
Hallo, da muss an der kabine garnichts gemacht werden. Nur das gestänge aushängen, die Leitung weg, die 4 Muttern raus und dann kann man das Steuergerät nach rechts von den Gewindestangen schieben.
Arbeit von 15 Minuten.
Gruß Daniel.
