Habe an meinem 833 folgendes Problem. Beim starten des Motors geht die Ladekontrolle, nch kurzem Gasgeben ganz normal aus. Nach längerer Arbeit, wenn der Schlepper warm wird, beginnt die Ladekontrolleuchte leicht zu glimmen und wird dann noch ein bissl heller. Gibt man ein bischen Gas ists weg und kommt bei fallender Drehzahl wieder.
Schaltet man jetzt einen Verbraucher ein, es reicht schon der Blinker, geht die Leuchte aus. Schaltet man den Verbraucher aus kommt das glimmen wieder. Ist der Schlepper kalt ist alles in Ordnung, die Batterie wird auch geladen.
Bevor ich jetzt die Lima tausche, wollt ich mal die Meinung von euch hören,
Gruß Schorsch
Gruß Schorsch
