844 will ausgehen
skip724
4 September 2014
169
31749 Auetal
hallo,
gestern noch gemäht mit dem 844, auf einmal war so ein gefühl als ob die Kupplung schleift, er besitzt eine Agriomatik.
Haben ihn dann ausgestellt und was gegessen, danach ging das marlöhr los, Gang eingelegt, Kupplung kommen lassen und er will ausgehen.
Steht der Hebel der Agrio auf neutral kann man die kupplung kommen lassen und er läuft weiter, ist der hebel nach vorne oder nach hinten und man lässt dann die Kupplung kommen will er ausgehen.
kann jemand helfen ?
Andreas
Hallo Andreas,
Kann es dir passiert sein, dass du zwei Gänge gleichzeitig eingelegt hast. Dann verspannt sich das Getriebe und der Motor wird abgewürgt.
Bei Belarus-Traktoren kommt das immer mal vor.
Das Vorgehen ist aber immer das selbe.
Um das zu beheben, ist die einfachste variante, alle gänge durchzuschalten.
Wenn das nicht hilft, mussst die Schaltkulisse abgenommen und die Schaltgabeln manuell wieder auf leerlauf gerückt werden.
Um die Ursache zu finden, müssen die Schaltgabeln, -Steine und -wellen auf Spiel überprüft werden.
Wenn hier Verschleiß erkennbar ist, kann dir vielleicht dein freundlicher Schrauber helfen.
Wenn du keinen Verschleiß feststellst, dann trifft das alte Motto "weiterfahren und beobachten" zu.
Mit freundlichen Grüßen
mal kurze info nach neusten Stand.
Getriebedeckel sind runter, die Schrauben der Agriomatik haben sich gelöst und eine ist soweit rausgerutscht da sie sich verklemmt hat.
Gott sei Dank nichts kaputt bis auf die Schraube.
Andreas
