skip724
hallo,
gestern noch gemäht mit dem 844, auf einmal war so ein gefühl als ob die Kupplung schleift, er besitzt eine Agriomatik.
Haben ihn dann ausgestellt und was gegessen, danach ging das marlöhr los, Gang eingelegt, Kupplung kommen lassen und er will ausgehen.
Steht der Hebel der Agrio auf neutral kann man die kupplung kommen lassen und er läuft weiter, ist der hebel nach vorne oder nach hinten und man lässt dann die Kupplung kommen will er ausgehen.
kann jemand helfen ?
Andreas
Andreas
