844 XL Allrad Achse vorne undicht
reiner.bluhm
Hallo habe heute meine Dichtung gehimmel an der vorderen Achse wo die Kardanwelle dran geht ..
Hat sich Silage Folie drum gewickelt ohne das ich es gesehen habe und sich rein gefressen jetzt läuft mir das Öl aus
Muss ich die ganze Achse zerlegen oder wird die Dichtung nur von der Stelle getauscht eup-1137702754-772fb38b7b04f6ec06f06a28f1b3fb12-1730483403_big.webp
Hallo, wenn du die Mutter in der Vertiefung vom Kardanflansch abbaust kannst du den Flansch abziehen, das Schutzblech abnehmen
und den Wellendichtring ausbauen. Ich hoffe das hilft weiter. Schöne Grüße
Besten Dank hat einwandfrei funktioniert
Dann werde ich mal die Dichtung in Doppelpack bestellen
Gibt es da irgendwas zum umbauen dass dieses nicht noch mal passiert
Hallo, ich habe aus 1MM Blech eine Wanne gerollt mit ausreichend abstand zur Kardanwelle, allerdings so lang
dass das Kreuzgelenk mit Abgedeckt war. Die Halterung wurde mit 3 Streben an den Schrauben vom Differentialgehäuse
Befestigt. Das ganze wurde so leicht wie möglich gebaut. Das hat recht gut Funktioniert, 100% Sicherheit geht allerdings nicht.
Schöne Grüße.
Hallo. Bilder hab ich keine, damals war es nicht Üblich alles zu Fotografieren. Es giebt einen Kardanschutz für die Achse
APL 3052, dieser hat die Teile Nr. 3233784R1 Achsseitig, 3232166R1 Abtriebseitig. Ob es diese Teile noch giebt kann ich nicht sagen.
Am besten bei Case-IH mal anfragen. Schöne Grüße
Hab das Öl abgelassen ..
Die Folie hat sich tatsächlich mit rein gezogen ..und kommt in Fetzen mit raus
Was ist eure Meinung Achse zerlegen um oder passiert nix
Was meint ihr fals da noch Rest Folie drin ist kann die da drin was zerstören..
Ich weiß nicht wie es da drinnen aussieht..
Bzw was da alles drin ist
Kann ich von der Seite der Kardanwelle den Deckel einfach abschrauben mit den vielen kleinen schrauben
Abschrauben kannst du das schon, wird dir aber nicht helfen, da du das Gehäuse nicht rausbekommst.
Da ist das Differential an dem Gehäuse befestigt. Damit du das raus bekommst, müssen beide Antriebswellen raus, davor die Schwenkgehäuse ab, musst im Prinzip die Achse komplett zerlegen.
Kannst ja Achse wieder mit Diesel auffüllen..Dabei vorne hochheben und Achse hin- und herschwenken und dabei Räder drehen und wieder ablassen und schauen ob noch was von Folie mitkommt. Das evtl. mehrfach.
Wenn Folienfetzen in die Kegelrollenlager kommen die vorgespannt sind und so gut wie kein Spiel haben, kann so ein Lager blockieren und dann schon zu Schäden führen.
Hinter dem Simmerring ist ein Kegelrollenlager und dann Richtung Achse noch eines. Wenn die Folie da durch ist, würde ich die Achse aufmachen und kein Risiko eingehen. Zumindest meine Meinung.
Die Achsenteile sind nicht billig und in den älteren Achsen, obwohl ZF, sind nur Kegelrollenlager in Zollabmessungen verbaut, die alleine kosten schon einen Batzen.
Bovor du da weiter zerlegst, besorge dir unbedingt ein Werkstatthandbuch für die Achse, ist nicht nur einfach auseinder und wieder zusammen. Lager müssen z.B. eingestellt werden...du machst sonst wahrscheinlich mehr kaputt als evtl. schon ist...
Gruß Andreas
Hallo, schau dir das Lager genau an, hier ist so wenig Platz darum kann ich mir nicht Vorstellen dass hier etwas Eingesaugt wurde
zumal es keine Sogwirkung giebt. Sollten wirklich ein paar Krümelchen Durchgekommen sein werden diese die Achse weder Beschädigen
noch Zerstören. Diesel gehört nicht in Die Achse denn ein Rest bleibt immer und wirkt Negativ auf den Schmierfilm.
Dichte die Achse neu ab, füll neues Öl auf und lass es nach einigen Betriebstunden im warmen Zustand ab, so ist der Reinigungseffekt sehr gut.
Falls noch Fragen sind, ich helfe gerne. Schöne Grüße.
Oben
