844 XLA
Zalfen
27 Oktober 2015
36
53520 Schuld
Hi IHC Gemeinde,
habe an meinem 844XLA mit Stoll Robust XXXXXXX ein Einhebelsteuergerät. Dieses schöne Teil ist leider undicht, und zwar saut das an den Bowdenzügen raus.
Also ist ja bestimmt der Steuerschieber undicht, denn die Seite muss ja dicht sein zu den Zügen. Jetzt die Frage: Kann man die Steuerschieber einfach raus ziehen und geeingete Dichtringe erneuern, oder kann man da nicht machen?
MfG Dirk
Denn kann man zerlegen, aber du mußt dir eine ET Zeichnung von dem Steuergerät besorgen wie es zusammen gebaut ist, am besten ein Bild von dem Steuergrät machen mit den Daten von dem Typenschild was an dem Steuergerät irgendwo sein muss und dann nach Stoll mailen.
