Florian IHC
Wie es die Überschrift schon erahnen lässt dampf mein 856 aus der Kurbelgehäuseentlüftung.
Ich habe natürlich schon einige andere Themen verfolgt und nach Ursachen für dieses Problem gesucht. Meist liest man Kopfdichtung hin, Kolbenringe verschlissen oder der Dichtringder Laufbuchse ist undicht.
Was nur echt komisch ist, dass keines der oben genannten Gründe richtig passt.
Wäre es der Dichtring der Laufbuchse oder die Kopfdichtung hätte ich Wasser im Öl oder ein Ölschleier im Wasser und einen hohen Wasser verbrauch.
Jedoch verbraucht er kein Wasser und es ist auch kein Öl darin zu erkennen, auch baut er keinen zu hohen Druck im Kühler auf. Dazu kommt ich habe letzten Donnerstag das Öl gewechselt, dass alte Öl ist etwa 150-200h alt, dort war kein Wasser im Öl erkennbar. Außerdem müsste er dann auch weiß aus dem Auspuff qualmen, was er aber auch nicht macht.
Wenn die Kolbenringe fertig wären, dann würde er ja das Abgas durch die Entlüftung drücken, was aber auch bedeuten würde, dass er wenig leistung hätte und schlecht starten würde. Aber auch das trifft nicht zu, leistung hat er und zieht jeden Berg ohne Probleme hoch, starten ist trotz defekter Glühanlage kein Problem.
Selbst nachdem Ölwechsel war das Dampfen sichtbar, es nicht viel, aber Sichtbar und nur wenn der Motor warm ist.
Den Filter, der oben im Öleinfüllstutzen hängt habe ich auch schon gereinigt
Habt ihr eine Idee, was das sein könnte?
Oder würdet ihr sagen, wenner doch läuft fahr, bis er was auffälliges zeigt.
Mfg Florian
Mfg Florian
