Nille
Hallo Leute,
ich habe das Problem das bei unserem 955 die Dieselfilter leer gehen und dann die Einspritzpumpe keinen Diesel mehr bekommt. Diese geschieht teileweise nach 10 min kann aber auch mal 3 Std. gut gehen alles bei einer Belastung vor dem Grubber oder Pflug!
Ich habe bis zuerst die Förderpumpe gereinigt, und die Leitung zu Tank – Förderpumpe ausgeblasen, diese gab keine Besserung (ging nach 3 Std. wieder los)
Anschließend habe ich den Tank ausgebaut (verdacht auf Verschmutzung) war aber sauber parallel hierzu habe ich die Gummileitungen Tank – Förderpumpe ersetzt + Dieselfilter erneuert. Seit dem lief er wieder seit 4 Std. ohne Problem vor dem Pflug!
Ich bin mir im Moment aber nicht sicher ob das Problem behoben ist oder ob es demnächst wieder auftaucht da ich auch keine Fehler finden konnte!
Hat jemand eine Erklärung oder noch eine Idee falls es wieder los geht????
Danke und Gruß
Danke und Gruß
