Abgase in der kabine
ihc neuss
14 Oktober 2012
238
35088 Battenberg
Hallo, woran kann es liegen das ein bisschen Abgase nachdem Start in die Kabine kommt ? Ist ein 956 xl bj 88
Meines Erachtens nach aber auch nur wenn er kalt ist..
Mfg jannik
evtl. defekte Krümmerdichtungen. Könnte passen das es nur im kalten Zustand ist. Wenn es warm wird dehnt sich das Material aus und ist dann dicht.
Im Allgemeinen möchte ich Bonker Hansen zustimmen. Wenn das Material warm wird, dehnt es sich aus und dichtet ab. Allerdings denke ich, dass es sich um den Auspuff (Endtopf) handelt, der lediglich auf den Krümmer gesteckt wird und mit der Zeit ausleiert und somit seinen Querschnitt vergrößert und damit nicht mehr genau auf den Krümmer passt.
das kann natürlich auch sein. Wäre ja eine Möglichkeit den Stutzen vom Dämpfer einzuschlitzen und eine Schelle herum zu machen. Dann müsste er fester sitzen.
Kann es sein, das der Krümmer einen Riss hat?  Viele Komponenten sind hier ja nicht im spiel. Eine Krümmerdichtung, Krümmerschrauben, Krümmer und Schalldämpfer.
Evt. mit offener Motorhaube starten und vieleicht mit einem Stabfeuerzeug die "Umgebung" des Krümmers auf zug erkunden. ( Unruhige Flamme )
Beste Grüße Günter
